Arti_r1, ok 7:15 stało tam kilka straży, karetek, policja...
[O2] Filtr cząstek stałych DPF
Witam kolegów!!
Zapaliła się na pomarańczowo kontrolka DPF i silnika wiem tylko tyle że filtr najwidoczniej się zapycha...
Prosiłbym forumowiczów o sprawdzone metody usunięcia owej przypadłościByła Octavia I 1.9 TDi 2004 kombi 137 Km 315 Nm
Była Octavia II 2.0 Rs Tdi 2008 kombi 170/?? 350/??
A jest Octavia II FL 1.6 TDI 4x4 2010r. "Stara miłość nie rdzewieje" ... i jak to mówią "śpiesz się powoli"
tu masz opis procedury wypalania http://forum.vw-passat.pl/archive/in...p/t-55260.htmldiagnostyka vag 602-614-253
Ok filtr wygląda na dopalony/wyczyszczony....pojawiło się inne dziadostwo mianowicie ....przy gwałtownym wciśnięciu gazu słychać buczenio/świst ( obstawiam że turbo) vcds nie pokazał błędu....auto jedzie doładowuje ale buczo/śwista ......
Koledzy proszę o pomoc dziś wesele brata a auto zaczyna buczo/świstać
koddi, nawet jesli to turbina to raczej malo prawdopodobne żeby akurat dziś ci padła
podjedź do mechanika niech posłucha, ale dopuki nie ma notlaufów to ja bym sie nie przejmowal
no i w razie czego mam na zbyciu taka turbinkę jaką ty masz w aucie :diabelski_usmiechprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Dziwnie to wyglada bo pod vcsd filt wypalony jest w 9% ale szybko doszlo do 36% i wten czas postanowilem wypalic go jeszcze raz. Po drugim razie tak jak by turbo dostalo momentalnie kopa auto lecialo do autobanie jak rakieta i wlasnie wtedy uslyszalem buczenio/swist sprawdzilem vcsd kody bledow i jak i przed wypalaniem to i po nim wyskakiwaly bledy 01137 g450 czujnik....wyczytalem ze to czujinki z przed filtra dpf jak i za nim.
Spotkalem sie z opinia ze to objawy "ugotowanej" turbiny
Co wy o tym sadzi ie bo auto do tego czasu nie objawialo sie jakimikolwiek objawiami wskazujacymi na zapchany dpf czy wade turbo.....dodam tylko ze auto na traaie przy dosc dynamicznej jezdzie palilo w oklicy 7.6l i od tankowania do tankowania zjadalo odrobine oleju......spotkalem sie z opina ze to wina dpf'u w kazdym badz razie po bledach i wrzypadku zatkqnego dpf spalanie spadlo do 5.5.6 l
W tej chili zastanawiam sie nad kupnem turbo i wycinka dpf oraz usunieciu z niego filtra po czym ponowne wlozenie go na swoje miejsce
[ Dodano: Pon 09 Maj, 11 00:16 ]
W tej chili zastanawiam sie nad kupnem turbo i wycinka dpf oraz usunieciu z niego filtra po czym ponowne wlozenie go na swoje miejsceByła Octavia I 1.9 TDi 2004 kombi 137 Km 315 Nm
tu masz linka zpodobnym problemem moze to cos ci pomoze http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=228584diagnostyka vag 602-614-253
koledzy ma ktoś z was doświadczenia związane z zachowaniem auta po usunięciu filtra DPF i nowym programie???Była Octavia I 1.9 TDi 2004 kombi 137 Km 315 Nm
Tak, czytam jak chcecie psuc te nowe auta...
Jak UE bedzie tak szalec jak teraz, to za rok/dwa na przegladach zaczna naprawde sprawdzac czy ten DPF jest i czy dziala, co za tym idzie, czy auto dalej spelnia EURO5 i wtedy moze zaczac sie problem :twisted:
W aucie gdzie jest tylko program, to dla mnie bez sensu wywalac DPF, co innego jak ktos idzie w grube mody
w moim przypadku dpf i wypalanie filtra rozwaliło turbinę więc nawet się więcej nie zastanawiałem co z nim zrobić :evil:
teraz pozostało uzbierać górkę pieniędzy i od spawacza do tunera zrobić sobie wycieczkęByła Octavia I 1.9 TDi 2004 kombi 137 Km 315 Nm
trudno bedzie sie jezdzic z Euro4 :diabelski_usmiechZamieszczone przez MaicroftJak UE bedzie tak szalec jak teraz, to za rok/dwa na przegladach zaczna naprawde sprawdzac czy ten DPF jest i czy dziala, co za tym idzie, czy auto dalej spelnia EURO5 i wtedy moze zaczac sie problem :twisted:
sorry, ale u mnie DPF doprowadzil do wypalenia glowicy, a mialem tylko lekki program :evil:Zamieszczone przez MaicroftW aucie gdzie jest tylko program, to dla mnie bez sensu wywalac DPF, co innego jak ktos idzie w grube modyWith age comes wisdom, but sometimes age comes alone
po 740 km poziom oliwy został ten sam....
autko spaliło o 1l mniej na poziomie 6.4 L/100km co prawda obroty na wysokości oko 3000 i prędkość +/- 110/140Była Octavia I 1.9 TDi 2004 kombi 137 Km 315 Nm
ale o ile dobrze pamietam on podobno nie wypala się zanim nie dojdzie przynajmniej do 15 % a ty masz 12%Zamieszczone przez gradekPróba wypalenia nic nie dałaprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
bartb, Sprawdź sobie wlepkę w książce serwisowej, lub na we wnęce koła zapasowego.
Drugi kod od lewej strony w ostatnim rzędzie to informacja o DPF
0GG - nie ma filtra
7GG - jest filtr
Jeden z kolegów pisał też , że jak rura kończy ci się prosto to jest filtr , a jak się zakrzywia do dołu to nie ma. Fajne, chociaż nie jestem tego pewien.
Witam,sprawdziłem oznaczenie i mam 7GGZamieszczone przez djtomi2bartb, Sprawdź sobie wlepkę w książce serwisowej, lub na we wnęce koła zapasowego.
0GG - nie ma filtra
7GG - jest filtr
dziękuje za pomoc
